Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide va vous montrer comment retirer un touchpad défectueux du repose poignet d'un IBM Thinkpad T60. Assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur. Si l'ordinateur est allumé, attendez plusieurs minutes avant de commencer la procédure pour vous assurer que toutes les pièces aient refroidies.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.
Identifiez le connecteur avec les câbles noirs.
Afin de désengager le connecteur, utilisez une pince fine pour tirer sur les deux pattes grises
Une fois que les pattes grises ont été désengagées, utilisez des pinces pour tirer sur les câbles noirs et le connecteur se détachera du port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I bought mine used on eBay. and upgraded the HDD and RAM and it is working perfectly. But I recently noticed that the palm rest is not perfectly seated at the front edge and is raised by roughly 2mm. (⅛in.) I have tried refitting the palm rest, but it hasn’t made any different. It is possible that it was like that before I fitted the RAM and I just hadn’t notice, so it could be the result of an earlier intervention. The machine still works OK and the lid closes, so it isn’t a big deal, but it is a bit annoying that such a well engineered device doesn’t go back together exactly as it should. Any suggestions?
Sort of solved it . . . . . Get the left hand side located first and jiggle it about a bit and the palm rest will fit back neatly. But it isn’t immediately obvious how you shouls go about this.
