Aller au contenu principal
Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer les 13 vis à ces endroits.
  2. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en plastique pour soulever le couvercle inférieur et retirez-le.
    • Assurez-vous de faire levier le long des autres bords si nécessaire pour éviter d'endommager le capot arrière.
  3. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les 2 vis de la batterie.
    • Assurez-vous de garder ces vis séparées des vis du capot arrière; ils sont différents!
  4. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez deux doigts pour débrancher la connexion de la batterie à la carte mère.
  5. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la soulevant de la manière illustrée.
  6. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848, Trackpad: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848, Trackpad: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez 9 vis du trackpad. Ils seront de deux variétés différentes.
    • Assurez-vous de garder ces vis séparées de celles des étapes précédentes.
    • À l’arrière du trackpad, un film plastique recouvre une partie des vis. Tirez simplement dessus (ne tirez pas si éteint) pour enlever les vis.
  7. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban du trackpad.
    • Pour ce faire, soulevez le petit composant noir; il est articulé à la composante blanche.
    • Ensuite, retirez simplement le câble ruban du connecteur.
  8. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C720-2848: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le petit cadre en métal en le soulevant simplement.
    • Détachez avec précaution le ruban qui maintient le trackpad en place.
    • Retirez le trackpad du cadre de l'ordinateur.
    • Assurez-vous de surveiller les fils ou autres composants et assurez-vous qu'ils sont à l'écart lorsque vous retirez le trackpad.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard Schmidt
Membre depuis le 03/19/18
337 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S3-G1, Williams Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S3-G1, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G1
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 597
