Aller au contenu principal
Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d, Canon ImageCLASS MF4350d Retirer le panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle de l'imprimante comme indiqué sur la photo.
  2. Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les deux vis latérales de 10 mm. Il y en a un de chaque côté.
  3. Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d: étape 3, image 2 de 2
    • Décrochez le panneau en plastique de l'imprimante en commençant par le haut.
    • Vous devrez peut-être remuer un peu le panneau pour le desserrer.
    • Pour retirer la partie inférieure des panneaux, posez délicatement l'imprimante sur le dos.
    • Le couvercle du scanner doit être soutenu lors du déplacement de l'imprimante
  4. Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d, Canon ImageCLASS MF4350d Retirer le panneau latéral droit: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d, Canon ImageCLASS MF4350d Retirer le panneau latéral droit: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d, Canon ImageCLASS MF4350d Retirer le panneau latéral droit: étape 4, image 3 de 3
    • Décrochez délicatement le panneau latéral droit (en regardant la face avant de l'imprimante) de l'imprimante.
    • Utilisez un léger mouvement de va-et-vient pour retirer les crochets.
  5. Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d, Transformateur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d, Transformateur: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le fil jaune connecté à la boîte métallique.
    • Retirez délicatement le fil jaune du connecteur noir.
    • Les fils peuvent se détacher complètement de la fiche, alors tirez très doucement.
  6. Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez le ressort.
    • Décrochez le ressort sur le côté de la boîte métallique.
  7. Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 10 mm fixant la plaque métallique à l'imprimante.
  8. Remplacement du transformateur Canon ImageCLASS MF4350d: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le transformateur de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Helena Yanez
Membre depuis le 09/29/13
455 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 2,863
