Aller au contenu principal
Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro, Brosse Rouleau: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro, Brosse Rouleau: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l'aspirateur de la prise murale avant de commencer. Assurez-vous que les réservoirs d'eau sont vides.
    • Couchez le nettoyeur horizontalement avec ses roues les plus proches du sol.
  2. Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez la brosse rotative inférieure des deux mains et tirez vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se détache.
  3. Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les 6 vis marquées à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
    • Retirez le rouleau brosse.
  4. Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro, Tuyau: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un long tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les 8 vis numérotées au bas du nettoyeur.
    • Ils seront également indiqués sur le fond de l'aspirateur.
  5. Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez sur la poignée rouge illustrée pour retirer l'unité d'aspiration avant de l'aspirateur.
  6. Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Phillips #2 au bas du tuyau.
  7. Remplacement du tuyau avancé du Hoover Power Path Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Saisissez la fixation à l'extrémité du tuyau et dévissez-la. Tirez sur le tuyau jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 membres
15 tutoriels rédigés
4 commentaires
Where can I find this replacement hose?
Jennifer - Réponse
Complete waste of $$, won’t pick up water unless you apply about 40 lbs of downward force on the %#*@ thing, I tried all the trouble shooting tips, no change, maybe used 3 times. The attachment same thing nada. Basically a toy.
Leigh Robert Smith - Réponse
Where can I purchase the lower hose?
Eryk H. - Réponse
I've been trying to find the hose for mine for two years now I even called hoover and they tell me it's unavailable maybe I need to find a Hoover scrap yard lol if anyone knows where I can get one please let me know via email at jefferyalger1959@gmail.com
Jeffery Alger - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 28
Total : 4,252
