Aller au contenu principal
Remplacement du tuyau d'aspiration du Shark Rotator NV502
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du tuyau d'aspiration du Shark Rotator NV502, Tuyau d'aspiration: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du tuyau d'aspiration du Shark Rotator NV502, Tuyau d'aspiration: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la partie inférieure du tuyau de l'aspirateur en appuyant sur les languettes de chaque côté de la buse.
  2. Remplacement du tuyau d'aspiration du Shark Rotator NV502: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la poignée du haut de l'aspirateur avec le tuyau d'aspiration attaché.
  3. Remplacement du tuyau d'aspiration du Shark Rotator NV502: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 12 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 2 qui maintiennent ensemble la poignée de l'aspirateur.
  4. Remplacement du tuyau d'aspiration du Shark Rotator NV502: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du tuyau d'aspiration du Shark Rotator NV502: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du tuyau d'aspiration du Shark Rotator NV502: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle de la poignée.
    • Retirez le tuyau d'aspiration de la poignée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caroline Swanson
Membre depuis le 10/05/16
1 372 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 membres
19 tutoriels rédigés
23 commentaires
this is not even accurate!!! the cover does not come apart easily as pictured. it's a nightmare that's what it is. the part where the actual handle is at that's not the problem, the real problem is right above the suction ring. it won't budge. i've been trying for two days.
Dulce Elote - Réponse
She's right, the handle halves aren't two-piece on the professional models, they're a single piece and the suction ring holds them together. Some dipsh*t on Youtube is all, "Oh, just use a butter knife to separate the pieces", but I snapped a knife in half without separating them. Pretty sure it has to be at a certain point, or is a one-way snap assembly.
I'd do more research, but I wound out just hammering the clog (a friggin' toy, of course) out the way it came in.
cevmarauder -
The suction ring on the NV501 must be pried off toward the open end of the tube. A wide flat blade screw driver between the handle and the suction ring works best. The suction ring doesn't need to be rotated any specific direction for removal. It will take some force to snap back onto the handle during assembly. Rotational orientation is important during assembly, so the suction ring can function as designed.
The hose wire is also soldered to a ground plate in the handle, and a ground lead that contacts the aluminum suction tube . You can see the wires in the 2nd picture of step 4. I assume this is required to eliminate static electric charges that could ignite a dust fire when shorted.
Donn Strutton -
Does anyone know of any helpful material on the “SHARK ROTATOR NV750W SERIES”? I had a blockage in the bend of my handle and while attempting to free it i damaged my contacts. Anyways; because I did this damage myself I did not abuse the warranty and just ordered a replacement handle and hose for $84.00 CAD. They sent it fed ex right to my door which is nice because I live in a rural area. However, I connected the new one just as you would and to my disappointment; when I pressed the power button on...NO POWER, no power on any of the three settings and yes I have plugged it into a functioning wall outlet.
Nicole Peet - Réponse
Dulce Elote above is 100% right.
I took their photo above to heart and used a hacksaw to cut around the top piece so it looks just like the photo.
Hose replacement becomes easier.
Caution so be sure to solder the hose to the copper wire you see when you take it apart
Nick
Nick vrionis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 149
Total : 80,895
