Aller au contenu principal
Remplacement du tuyau d'aspiration vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du tuyau d'aspiration vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel, Tuyau d'aspiration: étape 1, image 1 de 1
    • Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
    • Placez le nettoyeur en position verticale.
  2. Remplacement du tuyau d'aspiration vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 2, image 1 de 1
    • Délogez le tuyau des clips en plastique pour faciliter le retrait.
  3. Remplacement du tuyau d'aspiration vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur le bouton du tuyau et faites glisser le tuyau.
  4. Remplacement du tuyau d'aspiration vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du tuyau d'aspiration vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du tuyau d'aspiration vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez le tuyau hors du haut de l'aspirateur.
    • Le tuyau est relié à la poignée de l'aspirateur.
    • Le bas du tuyau doit sortir lorsque le haut du tuyau est retiré de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
steven hoover
Membre depuis le 09/26/17
257 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G2
5 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires
what might my problem be? I will start vacuuming and the noise will change to an almost “air escaping” sound and it loses suction. It will make this sound when the filter is very dirty or when the bag is full.
Currently neither of these two things are applicable but it does it almost immediately after turning on. The sound change seems to be coming from the top of the main unit near the handle.
Mike - Réponse
vacuum works hose for cleaning turn on off how to engage hose atachment turn on off
Richard Degrandcourt - Réponse
how to turn on hose attachment?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 48
Total : 5,354
