Introduction
L'aspirateur est livré avec plusieurs raccords de tuyau et des voies à travers lesquelles les débris passent. Pour nettoyer ou éliminer les blocages des raccords de tuyau, il peut être nécessaire de retirer les raccords de tuyau et de tube.
Placez l'aspirateur à la verticale et localisez l'accessoire que vous souhaitez retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I cannot figure out how to attach het attachments for my new Shark Rotary 752. They just will not go in.
I have a shark duoclean Hv3900k and have attached the dusting accessory but I can't get it off after hoovering my staircase
A small white plastic ring which attaches the hose to the junction of the rotating part of machine. the model is NV50101, Shark Rotator Professional. Since I can't keep the hose connected to the vacuum, it cannot be used.
The small white plastic ring on the bottom of the hose is broken and thus the hose will not lock into place.
