Aller au contenu principal
Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator, Tuyau: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator, Tuyau: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage du tuyau et retirez-le de l'aspirateur
  2. Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube et retirez le tube de l'aspirateur.
  3. Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la poignée et éloignez le tube de l'aspirateur.
  4. Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez cinq vis de 13,4 mm de la poignée avec un embout Torx T20.
  5. Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un embout Torx T20, retirez les deux vis de 13,4 mm à l'avant de la buse.
  6. Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez l'anneau de cou en plaçant un spudger sous l'attelle et en le soulevant vers l'extérieur.
    • Il peut être utile d'utiliser un pistolet thermique sur l'attelle, puis d'essayer de la retirer avec une spatule.
  7. Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 7, image 1 de 1
    • Passez le spudger le long de la couture centrale de la poignée, en l'écartant au fur et à mesure.
  8. Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis unique de 13,4 mm au bas de la poignée, puis soulevez la poignée avec un spudger.
  9. Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis unique de 13,4 mm située sous la poignée. Vous pouvez ensuite ouvrir la poignée à l'aide d'un spudger et séparer les pièces.
  10. Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 10, image 2 de 2
    • A l'aide de deux spatules, déclipsez la durite de la poignée.
  11. Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du tuyau de vitesse Lift-Away alimenté par Shark Rotator: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez des pinces coupantes pour couper le fil blanc et noir qui relie le tuyau à la poignée.
    • Des connecteurs à souder ou à fil sont nécessaires pour le remontage.
    • Chaque fois que vous manipulez des composants électriques, assurez-vous que l'appareil est débranché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sujey Ruano
Membre depuis le 10/08/18
706 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Very helpful! I got a sock super stuck. I tried all the conventional methods to get it out but ended up needing to take the hose apart. Excellent instructions that got the job done with no lasting damage.
Jason Woehl - Réponse
My Shark Vertex looks suspiciously like this unit. Maybe I should return it before I have problems that require me to do all this!
My first Shark lasted almost 20 years without a hitch. It was finally taken down by a plastic part inside the unit that I have been unable to locate. It would be quite an easy repair save the plastic part securing the handled hose to the body.
Yikes!
Edward Darbonne - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 204
Total : 9,250
