Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le tuyau du Shark Rocket HV301 peut devoir être remplacé si un trou a été usé. Cela peut entraîner une faible aspiration et empêcher votre aspirateur de fonctionner correctement. Si tel est le cas, suivez ce guide pour remplacer le tuyau de votre HV301. Ce guide peut également être utilisé pour déconnecter votre tuyau pour éliminer un blocage.
Ce dont vous avez besoin
Placez la base de l'aspirateur face vers le bas de manière à ce que la brosse rotative soit face à vous.
Localisez les cinq vis et retirez les vis à l'aide d'un tournevis Phillips #1.
Pincez doucement la tête du câble et tirez vers le haut jusqu'à ce que le boîtier supérieur se déconnecte du vide et procédez au retrait du boîtier supérieur.
Remettez l'aspirateur dans sa position d'origine avec la brosse rotative face à vous.
Localisez la vis à droite du tuyau d'aspiration, près de la roue droite, et retirez la vis avec un tournevis cruciforme n° 2.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
59 commentaires
Great instructions, now where do I get the replacement hose. I can't seem to find one anywhere, please tell be where to look
Rob the hose from the hard floor attachment, you probably do not use it as at low speed the brush head is awesome on hard floors.
I found a hose that is a perfect fit. EVERBILT 6 ft Bilge and Pump Discharge Hose. 1-1/8 inch ID. Got it at Home Depot.
How did you get the hose from Home Depot to work? I’d like to try it, and I was hoping you would give some advice.
Thank you so much for this recommendation! The Everbilt Bilge and Pump hose works perfectly!!! And now I have back up if I need to replace it again.
Thank you for the instructions as well Shelby! So much better than spending another $50 on a replacement head!
