Introduction
Parfois lorsque vous faites fonctionner votre SodaStream, la boisson ne sort pas assez gazeuse, ou vous entendez du gaz fuir à l'intérieur. Cela peut être dû au tuyau interne d'air. C'est une petite pièce qui fait partie de l'intérieur de la machine. Le tuyau aide le processus de carbonation, il connecte la bouteille de carbonation à la buse de la languette de chargement principale, et s'il est endommagé de quelque manière que ce soit, il peut vous empêcher d'utiliser votre appareil. Dans ce tutoriel, vous verrez comment le tuyau peut être déconnecté et remplacé si le besoin s'en fait sentir.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la bouteille de soda ainsi que la cartouche de CO2 de la machine.
Retirez les quatre vis de 17,8 mm de la base inférieure en métal en utilisant un tournevis cruciforme #1.
Retirez les deux vis de 18,2 mm de la base du capot avant à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Retirez la barre dorée, située en haut de l'appareil, en la poussant hors du bloc de carbonation.
Avec des pinces, dévissez les pièces dorées terminales des deux côtés du tuyau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
71 commentaires de tutoriel
Thanks for the guide, but i currently have this issue where the hose needs to be replaced, but no way of sourcing a spare part? Any clues anyone?
Did you ever find the part for your machine?
Where would you get this part
Exactly the same problem on my Source, but I can't find spare parts anywhere.
Has anyone found where to get them from in Australia?
did you ever find a supplier for the air hose replacement?
