Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie est située au niveau du coin avant droit de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 2, image 1 de 1
    • En plaçant un doigt sur la partie en relief, faites glisser le loquet vers l’avant de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez la batterie sur le côté.
  4. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie bien droit, pour la retirer de l’ordinateur.
  5. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Partie inférieure du boîtier: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez toutes les vis visibles sous l’ordinateur portable.
    • Les vis entourées sont celles qui doivent obligatoirement être retirées.
    • Prenez note de l’emplacement où va chaque vis, car cela vous aidera à remonter l’appareil plus rapidement.
  6. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les vis situées sous la batterie.
  7. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Clavier: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide d’un jeu d’outils d’ouverture, faites levier du côté gauche et du côté droit de la barre en plastique au-dessus du clavier.
    • Détachez complètement la barre.
  8. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis situées en haut du clavier.
  9. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier en commençant par la moitié supérieure de celui-ci.
    • Le clavier est toujours relié à la carte mère par une nappe.
  10. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez la nappe vers le haut pour la débrancher.
    • Retirez le clavier.
  11. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Carte électronique du bouton d'alimentation: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Carte électronique du bouton d'alimentation: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez les vis de chaque côté de la carte électronique du bouton d’alimentation.
  12. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez la petite nappe blanche vers le haut pour la débrancher de la carte électronique.
  13. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Lecteur optique: étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez la vis située sur le côté gauche du lecteur optique près de la plaque du dissipateur vers le milieu de l’ordinateur portable.
  14. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 14, image 3 de 3
    • À l’aide d’un spudger, sortez le lecteur optique en le poussant vers la droite.
  15. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Partie supérieure du boîtier: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Partie supérieure du boîtier: étape 15, image 2 de 2
    • Débranchez les deux connecteurs des haut-parleurs situés près du centre de l’ordinateur portable.
  16. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez toutes les vis visibles sur le bouclier thermique du dissipateur.
  17. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 17, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l’écran.
  18. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 18, image 3 de 3
    • En commençant par le coin avant droit, faites levier pour séparer la partie inférieure noire de la partie supérieure grise.
  19. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 19, image 2 de 2
    • Mettez de côté la moitié supérieure.
  20. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Ventilateur CPU et dissipateur: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105, Ventilateur CPU et dissipateur: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les vis restantes sur le dissipateur et le support du ventilateur.
  21. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 21, image 3 de 3
    • Débranchez le câble d’alimentation du ventilateur.
    • Retirez le ventilateur et le dissipateur.
    • Vérifiez si les ailettes du dissipateur et le ventilateur ne sont pas encrassés par de la poussière. S’il y en a, utilisez de l’air comprimé pour nettoyer.
  22. Remplacement du ventilateur CPU du dissipateur du Toshiba Satellite 1415-S105: étape 22, image 1 de 1
    • Nettoyez l’ancienne pâte thermique du CPU et du dissipateur.
    • Utilisez un coton-tige pour nettoyer en grande partie la pâte thermique.
    • Utilisez un coton-tige imbibé d’alcool isopropylique pour nettoyer la pâte thermique restante.
    • Séchez et nettoyez les deux surfaces à l’aide d’un coton-tige.
    • Une fois les surfaces complètement propres, appliquez une quantité de pâte thermique de la taille d’un grain de riz sur le CPU et remonter le dissipateur thermique avec le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kiril Lange
Membre depuis le 09/22/14
943 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 953
