Introduction
Les ventilateurs internes maintiennent un ordinateur à une température stable pendant son fonctionnement. Un ventilateur défectueux peut provoquer une surchauffe de l'ordinateur. Il est important que tous les ventilateurs soient en état de marche. Le remplacement d'un ventilateur est une compétence importante pour les utilisateurs de PC de bureau.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips #2 de 5 mm situées à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Il n'est nécessaire de retirer que les vis qui maintiennent le panneau.
Appuyez pour déverrouiller les trois connecteurs gris sur le panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
Dave Ellefson - Réponse
This is correct.
DistroHopper39B -
