Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vingts vis de l'autre côté du ThinkPad T42.
    • Note: pour un remontage plus facile, conservez bien les vis de façon organisés.
  2. Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Vis à l'arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévisser les 2 vis cruciforme de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
    leave these four screws alone. No need to remove them.
    fredwb - Réponse
    There are tiny numbers showing the lengths of the screws. 1-2-3-4 where 1 is the shortest.
    The dark red circles are not very easy to see. How about white ones?
    mattikaki - Réponse
  3. Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Retrait du clavier / pavé tactile: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin
    • Le clavier, le repose-poignets et la lunette ne seront plus attachés, soyez prudent.
  4. Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Déconnectez les câbles plats: étape 4, image 2 de 2
    • Éloignez prudemment le repose-poignet du clavier, le clavier et le repose-poignet / pavé tactile se détachent ensemble.
    • Souvenez-vous, le clavier et le pavé tactile sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de les retirer complètement.
  5. Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Démonter les bords en plastique de l'IBM ThinkPad T42: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Démonter les bords en plastique de l'IBM ThinkPad T42: étape 5, image 2 de 2
    • En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement le support en plastique. Utilisez un spudger ou un petit tournevis à tête plate si nécessaire.
  6. Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Retirer le support inférieur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Retirer le support inférieur: étape 6, image 2 de 2
    • Le support métallique inférieur sera maintenant détaché, prenez-le et retirez-le de l'apareil.
  7. Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Retirez le cache du microphone: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone du T42.
  8. Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Retrait du ventillateur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de l'IBM ThinkPad T42, Retrait du ventillateur: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis du dissipateur en cuivre.
    • Puis, débranchez le connecteur sur la carte mère.
    • En raison de la dureté de l'ancienne pâte thermique, il peut être nécessaire d'exercer un peu de forces pour retirer le dissipateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Rehm
Membre depuis le 04/19/10
472 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
35 tutoriels rédigés
2 commentaires
How about you just down the freely available Hardware Maintenance Manual (HMM) for the laptop. They are downloadable in PDF format, and very well done.
Martin Campbell - Réponse
It doesnt take this much, if you remove the palm rest and keyboard you can get it at an angle it slides straight out.
Tobyn Genn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 29
Total : 26,252
