Introduction
- Avant de débuter, éteignez l'ordinateur, débranchez tous les câbles et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 30 secondes pour décharger l'énergie restante dans les composants.
- Ayez toujours une main en contact avec le boîtier métallique lorsque vous touchez aux composants interne de l'ordinateur pour éviter de les endommager par l'électricité statique.
L'importance de ce tutoriel
Ce tutoriel est destiné à vous aider à réparer/remplacer le ventilateur du processeur d'un ordinateur de bureau HP 550-A39. Le ventilateur du processeur est un élément essentiel de l'ordinateur car il permet de stabiliser et de maintenir les températures internes. Si ce ventilateur ne fonctionne pas correctement, il peut détériorer l'ordinateur au fil du temps et endommager irrémédiablement ses composants internes.
Raisons pour lesquelles des ventilateurs peuvent s'arrêter de fonctionner
- De la saleté ou des débris dans le ventilateur peuvent en être la cause, car ils vont obstruer les pales du ventilateur. Nettoyez soigneusement la poussière et redémarrez l'ordinateur, cela peut résoudre le problème.
- Si vous avez monté votre ordinateur et installé le ventilateur vous-même, assurez-vous qu'il est relié au connecteur à 3 broches qui lui est dédié, également appelé CPU header.
- Certains connecteurs de ventilateur de processeur peuvent être défectueux. Localisez-en un autre et essayez-le si celui sur lequel votre ventilateur est actuellement branché ne fonctionne pas.
- Si une limitation thermique se produit, cela indique l'une des deux choses suivantes. Soit elle est causée par un ventilateur défectueux, soit elle est probablement due à une dégradation de la pâte thermique. Vous pouvez apprendre comment remplacer la pâte thermique ici Comment appliquer de la pâte thermique.
- Gardez les ordinateurs dans un endroit tempéré. S'ils sont laissés longtemps au soleil, cela peut entraîner une augmentation de la température et une surcharge du ventilateur, ce qui va l'endommager au fil du temps.
- Des cartes mères ou des blocs d'alimentation défectueux peuvent être la raison pour laquelle le ventilateur a cessé de fonctionner, ce qui signifie que le ventilateur ne reçoit pas assez d'énergie et qu'il n'a peut-être aucun problème. Si le remplacement du ventilateur et de la pâte thermique ne résout pas le problème, vous devrez peut-être vous occuper de ces autres composants pour résoudre votre problème.
Symptômes d'un ventilateur qui doit être remplacé
- L'ordinateur chauffe très souvent et le ventilateur fait un bruit fort
- Arrêts aléatoires du système en raison d'une surchauffe
- Si le ventilateur est trop bruyant ou fait un bruit excessif (Notez que les ventilateurs font du bruit lorsqu'ils fonctionnent, mais s'ils deviennent plus bruyants que d'habitude, c'est un signe.)
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Nettoyez tout excès de poussière de la carte mère en la soufflant d’abord, puis en l’essuyant avec un chiffon en microfibre.
Pour le remontage, suivre ces étapes en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
