Introduction
Si votre PS4 tourne intensément et constamment et que vous devez remplacer le ventilateur, suivez les étapes suivantes. N'oubliez pas que chaque remplacement ou démontage allant plus loin que le disque dur annulle la garantie Sony.
En enlevant la carte mère, vous décollerez la pâte thermique d'origine entre le processeur et le dissipateur. Avant de remonter votre appareil, appliquez une nouvelle couche de pâte thermique à l'aide de ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Déconnectez la nappe du lecteur optique en appuyant sur la languette en métal et en tirant délicatement sur la nappe. Vous ne devez pas avoir besoin de forcer.
Déconnectez la même nappe de la carte mère; veillez à appuyer sur la languette en métal et à tirer délicatement sur la nappe.
Dévissez les trois vis cruciformes Phillips #1 de 5 mm.
Soulevez vers le haut et retirez l'ensemble métallique .
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
274 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
35 commentaires
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
Will this guide work with the CUH-1200 model?
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
Replace the fan ... Yours works intermittently that probably means ut has a bad bearing.
Well, after replacing the fan, triple checking every thing and plugging it back in…. I got nothing. No power at all.
took it all apart three times to make sure all cables, connections and touch sensors were making contact. Still nothing.
With the bad fan in it at least still powered on befor this.
Many help appreciated !
Did you find a solution
Did you find a solution? I’m currently having the same issue!
My power button doesn’t work, but the eject works and the console seems to be running fine when I turn it on with my controller. Any ideas on what I did wrong?
This worked: https://youtu.be/L5Sp39M0O6Q
Megan -
I followed the guide with no issues, but when I hooked my ps4 up again and pressed the power button, the console beeped, I got the blue light, but then it turned off. No fan, no screen, nothing.
The power button works, and there is power - otherwise I wouldn’t get a beep.
So I took it apart and reinstalled the old noisy fan. When I put it back together, same result.
Anyone have any ideas what the problem could be?
Nice man. Very very so good your guide.
Did this repair, fan is better but now my PS4 cuh-1116a won’t read any game discs?! It did beforehand but I did notice there is a bracket on the top of my optical drive? Is it in the wrong way? Could a wire being loose cause this and if so which one? Any help is appreciated thanks.
After I replaced the fan and thermal paste and reassembled my ps4, I have NO POWER at all. I have disassembled and reassembled countless times to make sure I didn’t miss something. All wires are correctly placed. Someone please help!
https://www.easeus.com/resource/how-to-f...
There is also a risk of frying components with static electricity if your were touching all over the motherboard.
Cleaned out the dust and when I put it back together everything worked perfectly, and the stock fan is now silent.
my playstation is now booting in Safe Mode… please help!
My fan circuit was damaged so i try to power the fan by an external 12V 1.5 amp power supply (your typical adapter 230v-12v)
However when i connect brown wire with +12v and the black one with Minus- , it spins for a couple seconds then stops.
Repeatedly does the same .
So my question is, where is the grey wire for and where do i connect it? Is it a speed regulator? Can i add the grey wire with the plus or the minus?
Great guide. Used it to replace the fan on my PS4 launch edition.
My PS4 layout does not look like this in step 1? My model is CUH-1215A
Ps4 turns on but when I load a game the red line appears and it shuts off.
Sam rules!!!
I replaced the thermal paste and now it's working great. No more overheating red light. Silent as a fish running full throttle. Thank you so much for making this for us!
Thank you! Worked like a charm. The worst part was that it died right before the weekend so I had to wait longer to get the new fan. It was actually a pretty fun repair.
why so much things just to get to the fan?
It is because the EMI shield has to be removed to access the fan screws, unfortunately.
Thank you. Great guide. I used it to disassemble my PS4 to clean it. Works great!
İnanılmaz güzel bir rehber. PS4’ün sesinden eser kalmadı. Teşekkürler…
An amazing guide. Fan noise completely gone. Thanks…
