Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide montre comment remplacer un ventilateur GPU dans une carte graphique RADEON RX580. Si vous commencez à remarquer que l'un des ventilateurs a complètement cessé de fonctionner, il s'agit d'une réparation essentielle à effectuer. Préparez-vous à utiliser une petite quantité de force physique pour certaines parties de ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Posez le boîtier de manière à ce que le bouton d'alimentation se trouve dans le coin supérieur droit et face à votre droite.
Retirez le panneau supérieur en repoussant d'abord sa ligne de crête loin de vous. Une fois cela fait, vous devriez pouvoir faire glisser le panneau hors du boîtier.
Retirez le panneau latéral face à vous, éloignez d'abord sa ligne de crête de vous. Une fois cette opération terminée, vous devriez pouvoir retirer le panneau du boîtier.
Retirez la carte graphique de la carte mère en appliquant une contre-pression sur la carte. Il est recommandé d'utiliser les deux mains dans ce processus car la carte peut être assez lourde.
Assurez-vous de placer la carte graphique sur une surface non statique, un bon exemple serait une table en bois.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
12%
huby nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
This tutorial is not complete, some extra steps are required to unplug the fans power connector.
Indeed, it’s necessary to remove the plastic support above the heat sink (where fans are screwed on) to be able to unplug the fans power connector.
First, the fan support should be removed and the connector should be unplugged before unscrewing the fans from the plastic support.
I have a Gigabyte rx580 ,, is this card easier to unplug than your example .. looks awkward to get to the plug
Görüntü ekrana gelmiyor...onboard olarak takıldığın da görüntü var...teknik servisten birisi bir proğram yüklemeniz gerekli demişti ...nasıl olucak nasıl yapacağız...görüntü yok çünkü
