Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide concerne le remplacement du ventilateur GPU de la carte vidéo. Remplacer l'autre ventilateur serait les mêmes étapes, juste avec l'autre ensemble de ventilateur.
Ce dont vous avez besoin
Si vous avez des capuchons anti-poussière sur les connexions HDMI ou Display Port, retirez-les
Retirez les 3 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1 (rouge)
Retirez les 2 entretoises à l'aide d'une douille de 5 mm
Faites glisser doucement la plaque entre le capot arrière et le circuit imprimé. Il devrait sortir sans trop de force.
S'il ne veut pas bouger, vérifiez que la bonne vis a été retirée du haut de la carte vidéo.
À l'aide de la clé hexagonale de 1,5 mm, retirez les 4 vis (une à chaque coin) pour libérer le carénage
Remarque : il y a 4 vis sur chaque plaque d'angle, les 3 autres vis n'ont pas besoin d'être retirées.
Le shoud doit pouvoir être soulevé facilement, sur le faisceau de câblage des feux.
Le connecteur du faisceau se trouve à l'extrémité intérieure, le plus proche des connecteurs d'alimentation.
Le connecteur peut être déconnecté pour séparer complètement le carénage, ou laissé connecté si vous avez juste besoin d'accéder aux ventilateurs.
À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, placez la main entre les ailettes pour dévisser les 3 vis retenant le ventilateur au dissipateur thermique.
Le faisceau de câblage passe sous le clip bleu et tirer le fil vers le bas lui permettra de se libérer.
La boîte rouge est l'endroit où se trouve le connecteur sur le circuit imprimé.
Utilisez la pince à épiler pour déconnecter délicatement le connecteur.
En installant le nouveau ventilateur, j'ai trouvé plus facile de connecter d'abord le câblage, puis le ventilateur lui-même
Connectez le connecteur (les points de détrompage éloignés de vous)
Placer le câble sous le clip métallique
Visser les 3 vis du ventilateur
Visser sans serrer les 3 vis avant de les serrer.
Attention à ne pas endommager la pale du ventilateur, car cela entraînerait une usure prématurée et un bruit excessif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
