Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de refroidissement de l'imprimante photo Dell 540
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de refroidissement de l'imprimante photo Dell 540, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante photo de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du ventilateur de refroidissement de l'imprimante photo Dell 540: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 2 pour retirer les trois vis de 5,65 mm sur le panneau inférieur du boîtier dans le sens antihoraire.
  3. Remplacement du ventilateur de refroidissement de l'imprimante photo Dell 540: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil pour qu'il soit à nouveau en position verticale. Sous le panneau LCD se trouve une vis de 9,62 mm, dévissez à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
  4. Remplacement du ventilateur de refroidissement de l'imprimante photo Dell 540: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière du boîtier en tirant directement vers l'arrière.
    • Une certaine force appliquée avec soin peut être nécessaire pour retirer cette pièce.
  5. Remplacement du ventilateur de refroidissement de l'imprimante photo Dell 540: étape 5, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante photo de manière à ce que le panneau inférieur soit à nouveau orienté vers le haut. Soulevez maintenant le panneau inférieur du boîtier pour accéder à tous les composants internes.
  6. Remplacement du ventilateur de refroidissement de l'imprimante photo Dell 540: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de refroidissement de l'imprimante photo Dell 540: étape 6, image 2 de 2
    • Enfin, retirez le panneau latéral avec la porte de la cartouche d'encre en tenant le côté droit et en tirant vers l'arrière avec le côté gauche.
    • Avertir! Le panneau latéral est maintenu par des languettes ; ne les cassez pas.
  7. Remplacement du ventilateur de refroidissement de l'imprimante photo Dell 540, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les composants internes de l'appareil en soulevant les composants internes et hors du boîtier.
  8. Remplacement du ventilateur de refroidissement de l'imprimante photo Dell 540: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le câble rouge et noir qui relie le ventilateur au haut de la carte mère.
  9. Remplacement du ventilateur de refroidissement de l'imprimante photo Dell 540: étape 9, image 1 de 1
    • Soigneusement, retirez le câble rouge et noir de la carte mère en tirant doucement afin d'isoler le ventilateur de refroidissement de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alena Raymond
Membre depuis le 04/02/12
25 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 537
