Introduction
Remplacer un ventilateur défectueux est assez simple et évitera à votre ordinateur de surchauffer.
Ce dont vous avez besoin
Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.
Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
Déconnectez la nappe du ventilateur droit de la carte mère en plaçant une spatule sous la nappe puis soulevez. Veillez à soulever le côté droit comme sur la photo.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
254 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Excellent guide and pictures. I took the advise of several others and cleaned and lubed the fans, and had super results.
ok, so i started hearing a grinding noise from my computer and i thought it was just dirty and i went online to out how to do that. i came upon this website and found out that here you can find out about anything when i came to DIY. well the grinding noise was got worse and worse and found out that the right fan was the cause and it was a common issue to this version of the macbook pro. so ig ot the part and just put it in. its so quiet now as it was when i bought it. thank you for being here. i love this website. this is so user friendly and am already recommending this website to all my friends.
Thanks for the awesome feedback, nfleisher! Glad to hear your repair was a success.
Complete success, I downloaded a fan control app after I heard the grinding noise that I think most readers of this guide are familiar with. My fan was dropping into the 200rpm range and I had placed a box fan underneath the computer to keep the thing cool while I waited for the new fan unit to arrive. The guide was straightforward and pointed out a few of the problem areas that I might not have noticed without the prior heads up. The one addition that my IT friend pointed out to me is to make sure not to put the screws into the wrong holes during reassembly of step 5. There are two holes on either side of the DVI port and apparently once you mistakenly drop a screw into one of those holes its gone for good. Thank you so much, I could not have done this without this site.
Your guides are amazing! I printed out the PDF, punched tiny holes on the red circles to place removed screws, and just followed along. 10 minutes later, POOF! No more screeching fan, and all the screws went back where they belong! Awesome!
