Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil.
    • Retournez l'appareil de sorte que le bas soit dirigé vers le haut.
    • Retirez les treize vis de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
    • N'oubliez pas de garder les vis séparées par étape et leur emplacement dans l'appareil. Cela aidera à éviter toute confusion lors du réassemblage.
    • Le retrait de la batterie est nécessaire pour éviter tout choc électrique lors du remplacement de la pièce.
  2. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 2, image 1 de 1
    • Caler un outil d’ouverture en plastique entre le boîtier et le reste de l’appareil.
    • Appliquez une pression de haut en bas avec précaution, jusqu'à ce que le support apparaisse. Répétez ce processus à plusieurs endroits si nécessaire.
    • Il est plus facile de commencer à l’arrière de l’appareil, entre les charnières de l’écran.
    • Ne pas appliquer trop de force. Cela fera craquer le plastique.
  3. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 6 mm indiquées par les cercles rouges avec un tournevis cruciforme n ° 0.
  4. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de câble arc-en-ciel hors du terminal blanc en le faisant bouger doucement d'un côté à l'autre avec vos doigts.
    • Faites attention lorsque vous retirez le câble. Trop de force peut endommager la carte mère ou le connecteur du câble.
  5. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie et retirez-la de l'appareil avec vos mains. Veillez à ne pas cogner la batterie contre un autre composant.
  6. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103, Ventilateur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103, Ventilateur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 6 mm fixant le ventilateur à la carte mère avec un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis de 6 mm qui fixent le ventilateur à la base du périphérique à l’aide du tournevis Phillips n ° 0.
    • Ces vis sont fixées en permanence dans le ventilateur. Une fois dévissées de la base, les deux vis seront toujours attachées au ventilateur.
  7. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez les deux connecteurs coaxiaux de la carte mère.
    • Pour éviter d’endommager les fils, calez un spudger sous leurs extrémités arrondies en métal et retirez-les doucement de la carte mère, un à la fois.
    • Décrochez les fils coaxiaux du côté du ventilateur en les tirant doucement vers le bas et loin des crochets.
    • Lors du remontage, il peut être étonnamment difficile de reconnecter ces deux fils à la carte mère. La méthode la plus simple consiste à maintenir les fils en place sur leurs bornes et à enfoncer les bases métalliques avec la pointe d'un spudger.
  8. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 8, image 2 de 2
    • Détachez la bande fixant le fil du connecteur arc-en-ciel à la carte mère, mais laissez la bande attachée au fil lui-même.
    • Retirer la bande du fil peut endommager le fil.
    • Tirez le connecteur de câble arc-en-ciel hors de la borne noire en le faisant bouger doucement d'un côté à l'autre avec vos doigts.
  9. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C720-2103: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le composant du ventilateur et retirez-le de l'appareil avec vos mains. Veillez à ne pas cogner le ventilateur contre la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Holt
Membre depuis le 10/17/17
633 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S66-G3, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S66-G3, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 534
