Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Boitier inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les dix-huit vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • N'oubliez pas d'avoir un petit bol ou un récipient à proximité pour placer les vis, afin qu'aucune des vis ne soit perdue.
    • Assurez-vous que le Chromebook est débranché et éteint afin qu'aucun fichier ne soit perdu et qu'il n'y ait aucun risque d'électrocution.
  2. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant le côté plat du spudger, faites levier pour ouvrir le boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
    • Travailler de l’avant vers l’arrière, où il se connecte à l’écran, s’est avéré le moyen le plus simple de faire disparaître l’affaire.
  3. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Ventilateur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU, Ventilateur: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0, dévissez la vis située à droite du ventilateur.
    • N'oubliez pas de disposer d'un petit récipient pour placer la vis afin qu'elle ne soit pas perdue.
  4. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis Phillips # 0, dévissez les quatre vis reliant le dissipateur thermique à la carte mère.
    • N'oubliez pas de disposer d'un endroit sûr pour placer les vis, afin qu'aucune d'elles ne se perde.
  5. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 5, image 3 de 3
    • Décrocher soigneusement les fils noir et blanc de la circonférence du ventilateur.
    • Il peut être utile d’utiliser l’extrémité pointue de l’outil spudger pour décrocher les fils.
    • Ne tirez pas trop fort sur les fils car ils peuvent facilement se déconnecter et se détacher de la carte mère.
  6. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil spudger, retirez avec précaution les fils reliant le ventilateur à la carte mère.
  7. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU: étape 7, image 2 de 2
    • En utilisant le côté plat du spudger, extrayez fermement le ventilateur des composants, ainsi que le dissipateur de chaleur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erin Moffatt
Membre depuis le 10/17/17
282 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 276
