Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution le panneau supérieur de la base.
  2. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le côté du clavier.
    • Déconnectez le ruban attaché situé sous le clavier.
    • Placez votre index dans le trou du côté droit du plateau du clavier et soulevez le plateau.
  3. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever la batterie et débranchez délicatement les fils de la base.
  4. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha, Ventilateur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha, Ventilateur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha, Ventilateur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 2 mm du dissipateur de chaleur en cuivre sur le côté gauche de l'appareil.
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le dissipateur de chaleur. Assurez-vous de retirer le ruban adhésif situé en haut du dissipateur de chaleur.
  5. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC 1008ha: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le petit connecteur blanc fixé au ventilateur (assurez-vous de tirer du connecteur blanc et non avec les fils car cela pourrait endommager le composant).
    • Remplacez par un nouveau ventilateur!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Dooley
Membre depuis le 04/18/13
138 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,752
