Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil est éteint et non connecté au secteur.
    • Retournez la tablette et positionnez-la afin qu'elle corresponde à l'image.
  2. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la languette coulissante à droite et faites-la glisser à gauche afin de déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la batterie tout en faisant glisser la languette de gauche à droite.
  4. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de l'appareil.
  5. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la tablette et ouvrez-la. Insérez un spudger en nylon dans les fentes situées au-dessus des touches F1, F6 et F10 pour faire levier.
  6. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le clavier sorti, utilisez le spudger en nylon pour supprimer la connexion. Vous pouvez maintenant remplacer le clavier.
  7. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT, Ventilateur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT, Ventilateur: étape 7, image 2 de 2
    • Pelez la bande noire située à l'arrière de votre Asus Eee PC T101MT pour exposer davantage de vis. Retirez les vis de l’extérieur du boîtier de l’appareil (dix vis de 7 mm et deux vis de 8 mm).
  8. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 3 mm situées sous la batterie.
  9. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis sous le clavier. (Deux 7mm et cinq 5mm)
  10. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier et retirez-le.
  11. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT: étape 11, image 1 de 1
    • Localisez le ventilateur et retirez les vis (3mm).
  12. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour retirer l’alimentation.
  13. Remplacement du ventilateur du Asus Eee PC T101MT: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez et remplacez le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jarnell Miranda
Membre depuis le 10/17/15
657 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 membre
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 744
