Introduction
Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus de remplacement du ventilateur du CPU. L’état du ventilateur peut se détériorer haut quand il perd son efficacité. Cet état peut causer l’apparition de bruit fort et même causer l’extinction de l’ordinateur s’il n’est pas entretenu correctement.
Pour ce faire, vous devez retirer le cache arrière. Le cache arrière n’est pas simplement attaché par des vis, mais il est également attaché par clips.
Ce dont vous avez besoin
Placer l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit vers le haut.
Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 6 mm qui maintient le cache arrière de l’ordinateur portable.
Dévissez les 15 vis du cache arrière de l’ordinateur portable.
Détachez prudemment le cache arrière de l’ordinateur portable à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, en commençant du côté du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
The one I disassembled didn’t have a screw under the battery bay, but did have one under the HDD bay, just as described by a comment in the charge port replacement guide.
