Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du CPU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du CPU, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du CPU, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 6 mm sous l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du ventilateur du CPU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du CPU: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique et soulevez le capot en commençant par un coin et en passant l’outil le long des bords.
  3. Remplacement du ventilateur du CPU, Ventilateur du CPU: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du CPU, Ventilateur du CPU: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur en tirant dessus avec vos doigts.
  4. Remplacement du ventilateur du CPU: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 2,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme #1.
  5. Remplacement du ventilateur du CPU: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur en le déplaçant sur le côté puis en le soulevant hors de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Armani Tayeh
Membre depuis le 03/19/18
432 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 736
