Introduction
Merci d'avoir lu ce petit guide sur la façon dont j'ai résolu et remplacé le ventilateur super bruyant de la très ancienne carte DeckLink HD Extreme 3D+ de Blackmagic.
Je voulais trouver une solution sans soudure, et la voici.
Il m'a fallu environ une semaine pour avoir tout ce dont j'avais besoin. Temps de recherche non inclus.
Je suis sûr qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Mais je ne le regarde pas tout le temps, donc cela ne me dérange pas s'il y a beaucoup de câbles autour ou si le ventilateur n'est pas parfaitement aligné. Assurez-vous donc d'être aussi précis que vous le souhaitez et voyez cela davantage comme une source d'inspiration.
Vous aurez besoin de pas mal de choses :
- Ventilateur de remplacement silencieux bien sûr !
- Peut-être une petite grille de ventilateur à ajouter au sommet.
- Nouvelles vis (M2)
- 3Pin 1.5 ZH 1,5mm Mini Micro JST
- Ruban isolant.
Ventilateur
Données techniques de mon ventilateur de remplacement :
Taille 40mm
Epaisseur 10mm
Espacement des trous de montage 32,5 mm
Vitesse de rotation 4500 RPM+/- 10%
Débit d'air 8,26 m3/h
Bruit 14,9 dB (A
Roulement FDB (Fluid Dynamic Bearing) Longueur de câble 30 cm Connecteur 3Pin
Puissance 6,5~12V CC / 0,02A ~ 0,05A / 0,13W ~ 0,6W
Ventilateur d'origine :
COFAN F-4008L 12B
DC12V 0.10A
JST
Le JST est le petit connecteur blanc. Sur la carte se trouve un Mini Micro JST 3 broches 1.5 ZH 1,5 mm. J'en ai acheté après avoir mesuré aproximatley et ils me correspondaient.
Vis M2
Je suis allé dans un magasin local pour obtenir la bonne taille pour le ventilateur. Mais c'est définitivement un M2 car le ventilateur est vissé au refroidisseur en dessous. Dans mon cas j'ai pris 2cm de longueur de vis mais 16mm aurait suffi.
Faites simplement une recherche en ligne où acheter ce genre de choses.
S'amuser!
Rappelez-vous les couleurs des câbles au niveau du connecteur et leur position !
Mon JST de remplacement est venu dans un ordre de couleur différent.
J'ai supposé que le ventilateur que j'ai acheté aurait la même connexion colorée que celle d'origine. Résultat : positif.
J'ai donc échangé le noir avec le rouge. Mais assurez-vous de vérifier les couleurs de câble fournies avec vos JST et leur ordre.
Les connecteurs doivent correspondre à la carte. Sinon, le ventilateur tourne dans le mauvais sens.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
