Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Dell Dimension 4600
  1. Remplacement du ventilateur du Dell Dimension 4600, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le loquet du capot du boîtier à l’arrière de l’ordinateur.
  2. Remplacement du ventilateur du Dell Dimension 4600: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant votre index, faites glisser et maintenez le loquet du couvercle.
    • Tout en maintenant le loquet enfoncé, placez votre autre main à plat sur le côté du boîtier et déplacez fermement le panneau latéral vers la gauche jusqu'à ce qu'il se dégage.
  3. Remplacement du ventilateur du Dell Dimension 4600: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez le bord du panneau et faites-le glisser hors du boîtier jusqu'à ce qu'il soit retiré.
  4. Remplacement du ventilateur du Dell Dimension 4600, Ventilateur: étape 4, image 1 de 1
    • Couchez l'ordinateur à plat sur le côté afin de regarder tous les composants.
    • Localisez le ventilateur et son câble d’alimentation noir, rouge et blanc.
  5. Remplacement du ventilateur du Dell Dimension 4600: étape 5, image 1 de 1
    • Suivez le câble d’alimentation jusqu’à la connexion de la carte mère et retirez-le en appuyant sur le clip.
  6. Remplacement du ventilateur du Dell Dimension 4600: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez le clip de dégagement sur le côté du ventilateur et maintenez-le avec votre pouce.
  7. Remplacement du ventilateur du Dell Dimension 4600: étape 7, image 1 de 1
    • Tout en maintenant l'agrafe de déclenchement, regardez à l'extérieur du boîtier où repose le ventilateur.
    • En utilisant les quatre encoches noires comme référence, faites glisser le ventilateur vers le côté ouvert pour le libérer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim
Membre depuis le 10/12/11
76 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you, the pictures are very good. My Dell 4600 had a green baffle that funneled the air through the heat sink fins. There is a little latch at the bottom which allows the this to swing open. Because the back of my PC is full of 13 years worth of cables, I did this without lying the PC down and without disconnecting the fan connector from the mother board. I am amazed at how quiet the PC is now.
pxcozzol - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 5,804
