Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.
  2. Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
    • Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.
  3. Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
    • Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l’éloigner de l’ordinateur.
    • Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.
  4. Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre disque dur.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre disque dur.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Débranchez votre disque dur.: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles d'alimentation et de données de vos disques durs.
  5. Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Débranchez le lecteur de disquette.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Débranchez le lecteur de disquette.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Débranchez le lecteur de disquette.: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles d'alimentation et de données.
  6. Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Débranchez le ventilateur.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Débranchez le ventilateur.: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le ventilateur.
  7. Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 2.
  8. Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Retirez le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Retirez le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Retirez le dissipateur de chaleur.: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez le dissipateur de chaleur vers le haut.
  9. Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez les deux languettes et tirez-le.
    • Cela nécessite beaucoup de force pour l'enlever.
  10. Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Sortez le ventilateur de son logement.: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Sortez le ventilateur de son logement.: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620, Sortez le ventilateur de son logement.: étape 10, image 3 de 3
    • Pour retirer le ventilateur, vous devez tirer les deux languettes et le sortir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Padraic Hoselton
Membre depuis le 08/22/17
4 339 Réputation
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 2,430
