Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour éviter tout risque, assurez-vous que l’ordinateur portable est débranché et éteint avant de retirer la batterie.
    • Poussez les deux attaches vers l’ordinateur portable.
    • Soulevez la batterie vers le haut et retirez la batterie de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Cache des charnières: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Cache des charnières: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’arrière du cache de protection de la charnière gauche et droite de l’ordinateur.
  3. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de protection des charnières.
    • Le cache de protection des charnières est connecté à la carte mère par un câble plat. Pour éviter de l’endommager, soulevez doucement le cache de protection.
  4. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pince fine pour déconnecter le câble plat de la carte mère.
  5. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 5, image 3 de 3
    • Avec une pince fine, débranchez le câble qui relie le cache de protection des charnières à la carte mère.
    • Retirez le cache de protection des charnières.
  6. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Clavier: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Clavier: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Clavier: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez suffisamment le clavier pour voir le câble plat.
    • Le câble plat du clavier est attaché à la carte mère. Soulevez le clavier doucement pour éviter de l’endommager.
  7. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le câble plat de la carte mère.
  8. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Carte réseau WiFi: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Carte réseau WiFi: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Carte réseau WiFi: étape 8, image 3 de 3
    • Écartez les languettes de sécurité vers l’extérieur.
    • La carte réseau WiFi devrait se soulever.
  9. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez une pince fine pour débrancher les câbles d’antenne de la carte réseau WiFi.
  10. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la carte réseau WiFi et écartez doucement les fils du boitier métallique.
  11. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Carte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les vis de 5 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les vis de 4 mm.
  12. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre en plastique de la base de l’ordinateur pour exposer le câble plat attaché à la carte mère.
  13. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez le câble plat de la carte mère avec une pince fine.
  14. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un tourne-écrou de 5 mm pour dévisser les écrous.
  15. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 15, image 2 de 2
    • Débranchez le câble plat et retirez-le de la carte mère.
  16. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le blindage EMI qui protège la carte mère.
  17. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les vis de 3,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez le support métallique et les autres pièces qui sont rattachés à la structure.
  18. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 18, image 2 de 2
    • Saisissez la base du connecteur avec vos doigts et retirez-le.
  19. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère de son support en plastique.
  20. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Ventilateur: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Ventilateur: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120, Ventilateur: étape 20, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme taille 0, retirez la vis de 3 mm au dos de la carte mère.
  21. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 21, image 3 de 3
    • À l’aide d’une pince fine, détacher le câble de la carte mère.
  22. Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujitsu Lifebook S6120: étape 22, image 2 de 2
    • Le ventilateur peut maintenant être retiré de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessi Gallant
Membre depuis le 03/19/18
899 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 14
Total : 636
