Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • L’ordinateur doit être arrêté avant de commencer. De plus, l’ordinateur portable doit rester fermé pendant toute la durée du remplacement, sauf indication contraire.
    • Avant de tenir un quelconque composant électronique, vous devez être relié à la terre. Cela évitera d’endommager le composant à cause d’une charge d’électricité statique que vous pourriez transporter. Vous pouvez le faire en touchant n’importe quel objet métallique.
    • Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
    • Assurez-vous que vous pouvez lire l’étiquette en dessous. Si l’étiquette est à l’envers, vous pourriez avoir besoin de repositionner l’ordinateur de sorte que vous puissiez la lire facilement. Comme alternative, les charnières de l’écran doivent être orientées vers vous.
  2. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 2, image 1 de 1
    • Placez vos doigts sous les attaches et soulevez-les tout en les tirant vers vous.
    • Cela retirera la batterie.
  3. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Placez l’ordinateur devant vous comme si vous vouliez l’utiliser. Ouvrez l’écran en un angle de 180 degrés. L’écran et le clavier doivent être face à vous avant de continuer.
    • Retirez la pièce en plastique encadrée en rouge à l’aide d’un spudger en plastique.
  4. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les quatre vis de 6 mm qui étaient cachées par la pièce en plastique que vous venez de retirer.
  5. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez les bords intérieurs des charnières de l’écran. Cela détachera la pièce en plastique au-dessus du clavier de l’ordinateur. Utilisez un spudger pour faciliter ce processus.
    • Il y a un câble plat qui est attaché à la carte mère sous cette pièce en plastique. Assurez-vous de ne pas l’endommager.
    • Ce câble plat est dans le coin supérieur gauche et doit être retiré délicatement de la carte mère comme indiqué dans la prochaine étape.
  6. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez le câble plat de la carte mère, cela vous permettra de finir de retirer la pièce en plastique de l’ordinateur.
    • Pour détacher le câble, saisissez le câble plat à la base qui est fixée à la carte mère, qui est le grand circuit imprimé vert dans l’ordinateur.
    • Lorsque vous remonterez l’ordinateur, assurez-vous de rebrancher les câbles plats.
  7. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 7, image 2 de 2
    • Le clavier est maintenant détaché. Soulevez le clavier.
    • Il y a un autre câble plat qui relie le clavier à la carte mère. Assurez-vous de ne pas l’endommager.
  8. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat de la carte mère.
    • Pour détacher le câble plat, saisissez-le à sa base qui est attachée à la carte mère, c’est le grand circuit imprimé vert dans l’ordinateur.
    • Ce câble plat peut être difficile à retirer, soyez prudent lorsque vous tirerez dessus. Vous pourriez le casser accidentellement.
    • Lorsque vous remonterez l’ordinateur, assurez-vous de rebrancher ces câbles plats.
  9. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Ventilateur: étape 9, image 1 de 1
    • Fermez l’écran de l’ordinateur portable, puis retournez l’ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
  10. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 10, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les onze vis de 1 cm situées autour des bords de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez de nouveau l’ordinateur, comme il était avant de retirer les vis. L’écran doit être ouvert complètement de sorte qu’il soit à plat comme le clavier de l’ordinateur portable. Le clavier et l’écran doivent être alignés et à plat.
  12. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 12, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les six vis de 6 mm situées dans les coins supérieurs droit et supérieur gauches de l’ordinateur portable.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les quatre vis de 6 mm situées autour de la carte mère.
  13. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 13, image 3 de 3
    • Vers le coin supérieur gauche de l’emplacement où le clavier est censé être, vous trouverez un groupe de fils.
    • Retirez prudemment de la carte mère tous les fils qui sont regroupés ensemble en utilisant vos mains ou un spudger.
  14. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 14, image 2 de 2
    • Avant de pouvoir retirer le support métallique sous le clavier, vous devez tout d’abord retirer le câble plat du pavé tactile. Saisissez fermement la base du câble plat qui est reliée à la carte mère et tirez-le fermement vers le haut en l’éloignant de la carte mère.
    • Assurez-vous de ne pas tordre le câble plat. Il n’est pas fragile, mais il peut être endommagé si on le tord trop brusquement.
  15. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 15, image 3 de 3
    • Il y a deux vis de 3 mm autour du ventilateur qui ont besoin d’être retirées. En utilisant un tournevis cruciforme n° 1, retirez ces vis en les dévissant dans le sens antihoraire.
  16. Remplacement du ventilateur du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 16, image 1 de 1
    • Le ventilateur est maintenant maintenu en place par un fil, et un bout d’adhésif antistatique.
    • Retirez le fil en le débranchant de la carte mère, en utilisant vos mains ou un spudger.
    • L’adhésif peut simplement être décollé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Moniz
Membre depuis le 10/19/16
416 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 653
