Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’ordinateur portable soit éteint et retourné de sorte que le dessous soit face à vous. Puis identifiez le mécanisme de déverrouillage comme indiqué.
  2. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts ou un spudger en plastique, poussez le mécanisme de déverrouillage de la batterie vers la gauche pour détacher la batterie.
  3. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez la batterie de l’ordinateur portable pour la retirer.
  4. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de 3 mm sous l'ordinateur portable avec un tournevis cruciforme °1.
    • Rebranchez tous les périphériques USB et la carte SD.
  5. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache de maintenance.
    • Cela exposera des vis supplémentaires qui doivent être retirées.
  6. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 6, image 1 de 1
    • Debranchez les deux câbles exposés de la carte mère.
  7. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez le reste des vis du boitier qui inclue quelques vis cruciforme n° 1 de 10 mm et 3 vis cruciforme n° 00 de 3 mm.
    • La vis indiquée en rouge ne pourra pas être complètement retirée. Dévissez la et laissez la où elle est, cela n'affectera pas le reste de la procédure de remplacement.
  8. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez le boîtier.
    • Le lecteur de disque a été retiré sur cette photo. Vous pouvez le retirer en tirant simplement dessus lorsque vous avez terminé l'étape précédente.
  9. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 9, image 1 de 1
    • Debranchez le câble plat du clavier et du pavé tactile en soulevant le clapet gris et en retirant le câble.
    • Ce câble a un connecteur spécial qui requiert que vous soulevez le clapet gris avant de pouvoir le debrancher.
    • Le connecteur du clavier est situé au centre de la carte mère et peut être debranché comme un câble normal.
  10. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la moitié supérieure du boîtier de l'ordinateur portable.
  11. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les 5 vis cruciforme n° 1 de 10 mm.
    • Il y en a une qui n'apparaît pas sur la photo.
  12. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 12, image 3 de 3
    • Debranchez le câble plat qui relie le hub USB, le câble d'affichage, et la carte réseau WiFi.
  13. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 13, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère.
  14. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez vos deux pouces pour écarter les attaches vers l'extérieur pour que le module de RAM se détache et pour pouvoir le retirer.
    • La dernière étape de ce tutoriel n'est pas requise pour pouvoir effectuer le tutoriel de remplacement du ventilateur.
  15. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370, Ventilateur: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciforme n° 1 de 3 mm.
    • Ces vis ne seront pas complétement retirées. Dévissez les suffisamment pour détacher le ventilateur de la carte mère.
  16. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 16, image 1 de 1
    • Debranchez le câble du ventilateur de la carte mère.
  17. Remplacement du ventilateur du Gateway MS2370: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erickson Rodrigues
Membre depuis le 10/17/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 15
Total : 558
