Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le de son adaptateur secteur.
    • Repérez le loquet de la batterie sous l’ordinateur portable.
    • Déverrouillez le loquet en appuyant dessus avec vos pouces et en le faisant glisser vers la droite.
    • Retirez la batterie de son compartiment.
    • Déchargez votre ordinateur portable en appuyant sur le bouton Power après avoir retiré la batterie.
  2. Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200, Clavier et cache supérieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200, Clavier et cache supérieur: étape 2, image 2 de 2
    • Tournez l’appareil de sorte que l’arrière soit face à vous.
    • Dévissez les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Dévisser partiellement ces vis à l’arrière détache le clavier.
  3. Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez l’appareil de sorte que le clavier soit visible.
    • Repérez le cache supérieur qui comporte le bouton Power situé au-dessus du clavier.
    • Retirez le cache en tirant doucement dessus.
    • Le cache devrait se détacher avec peu de force.
  4. Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le clavier.
    • Retournez le clavier pour révéler ce qui est dessous.
    • Tirez doucement sur le câble plat en bas du clavier pour détacher le clavier.
  5. Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le cache des deux charnières du moniteur à la base de l’écran en dévissant les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Repérez le câble de la sortie vidéo qui relie le moniteur à l’ordinateur portable exposé près de la charnière gauche.
    • Débranchez doucement la prise de la sortie vidéo pour pouvoir retirer l’écran.
  6. Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que le câble est débranché, repérez les vis du cache supérieur du clavier.
    • Dévissez le cache et retirez doucement le cache supérieur de l’appareil.
    • Débranchez doucement le connecteur du pavé tactile sous le cache supérieur du clavier pour pouvoir le retirer complètement.
  7. Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200, Ventilateur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200, Ventilateur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200, Ventilateur: étape 7, image 3 de 3
    • Repérez le dissipateur près du ventilateur.
    • Dévissez les quatre vis de 2 mm qui maintiennent le dissipateur à l’appareil.
    • Soulevez le dissipateur, en faisant attention à ne pas endommager les autres composants internes qui sont à côté.
  8. Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Gateway Solo 1200: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis qui maintiennent le ventilateur à l’appareil.
    • Débranchez doucement le connecteur du ventilateur du système de refroidissement.
    • Le connecteur est fragile et ne doit pas être remué pour éviter de l’endommager.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Riki
Membre depuis le 08/26/19
235 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 219
