Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200, Ventilateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200, Ventilateur: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit tourné vers votre gauche.
    • Retournez l'imprimante de manière à ce qu'elle repose avec le côté droit vers le bas et le bas face à vous.
  2. Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 8 mm sur le bord supérieur de l'imprimante à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
  3. Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a trois onglets le long du coin arrière droit de l'imprimante sous le panneau illustré (l'emplacement est affiché sur la deuxième image).
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour enfoncer ces languettes tout en tirant légèrement le panneau vers vous.
    • Commencez par l'onglet le plus haut et descendez, en appuyant individuellement sur les onglets tout en tirant simultanément le panneau vers vous, en le retirant de l'imprimante.
  4. Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200: étape 4, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante de façon à ce que vous soyez face au côté ouvert.
  5. Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la fiche qui alimente le ventilateur de la prise sur la carte de circuit imprimé.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la fiche car les composants sont fragiles.
  6. Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du MFP couleur HP Laserjet Pro 200: étape 6, image 3 de 3
    • Il y a trois onglets qui maintiennent le ventilateur en place, comme indiqué sur la première image. Ces étapes peuvent nécessiter une paire de mains supplémentaire pour appuyer sur tous les onglets.
    • Poussez chaque languette vers l'extérieur du ventilateur.
    • Tirez simultanément le ventilateur vers vous jusqu'à ce que le ventilateur dégage la face de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kendall Gentzen
Membre depuis le 04/18/19
999 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 27
Total : 1,132
