Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retirer les autocollants couvrant les vis: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate, d'une spatule ou d'une pince à épiler, retirez les autocollants recouvrant les vis sous la Wii U et sur le côté de la Wii U.
    • N'essayez pas d'utiliser vos ongles. Cela ne ferait que blesser.
  2. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Dévissez toutes les vis à l'arrière de la Wii U: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Dévissez toutes les vis à l'arrière de la Wii U: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Dévissez toutes les vis à l'arrière de la Wii U: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez trois vis cruciformes à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirez les trois vis Tri-Wing à l'aide d'un tournevis Y1 Tri-Wing.
  3. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retirez la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retirez la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, dévissez la vis qui la maintient en place avec un tournevis cruciforme #00.
    • Retirez ensuite la batterie.
    • Une fois que vous avez remonté la Wii U, vous devrez peut-être régler la date et l'heure.
  4. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Dévissez les vis sur le côté de la Wii U: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Dévissez les vis sur le côté de la Wii U: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis sur le côté de la Wii U près des bouches d'aération avec un tournevis cruciforme #00.
    • EDIT 26/09/16 : Des autocollants recouvrent également ces vis. Retirez-les.
  5. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retirez le couvercle latéral: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retirez le couvercle latéral: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retirez le couvercle latéral: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le couvercle latéral vers votre droite.
    • Soulevez le couvercle latéral.
  6. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Dévissez les vis sous le couvercle latéral: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retrait du capot supérieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retrait du capot supérieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retrait du capot supérieur: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le capot supérieur.
    • Tirez le capot supérieur vers vous.
    • Ne soulevez pas complètement le capot supérieur au début ! Assurez-vous de le tirer vers vous (illustré sur l'image n ° 2 et la vidéo de l'étape suivante), puis soulevez-le complètement. Si vous ne retirez pas le capot supérieur de cette façon, vous risquez d'endommager votre U. ):
    • Vidéo du retrait du capot supérieur.
  8. Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retrait du ventilateur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retrait du ventilateur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Nintendo Wii U, Retrait du ventilateur: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes fixant le ventilateur en place à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utilisez un aimant ou un tournevis magnétique pour soulever les vis une fois qu'elles sont complètement desserrées, comme le montre la deuxième photo.
    • Les tournevis à pointe noire signifient généralement qu'ils sont magnétiques, comme le montre la flèche noire sur la deuxième image.
    • Retirez le ventilateur de sa prise.
    • Dégagez les fils du ventilateur de sous la pince (voir la boîte jaune sur la photo #3).
    • Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur en tirant sur ses fils.
    • Ne tirez pas sur le ventilateur.
    • Ne tirez pas trop sur les fils, sinon les fils/le connecteur d'alimentation pourraient se casser.
Félicitations si vous êtes arrivé jusqu'ici ! Cliquez sur le bouton ci-dessous si vous avez réussi à remplacer votre ventilateur ! Pour remonter votre Wii U, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Notez que vous ne pourrez pas remettre les autocollants qui couvraient les vis sur le couvercle inférieur de la Wii U - eh bien, qui se soucie vraiment d'un autocollant couvrant une vis !?
Merci à tous d'avoir consulté ce guide. Continuez à réparer !
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reid Fleishman
Membre depuis le 02/12/16
1 432 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 468 tutoriels rédigés
6 commentaires
Is it red = +5V, black = GND, grey = ¿PWM? - can't find original fan to buy [don't want to order from overseas] so trying to go with a 40mm 5V replacement, reusing the original connector.
facebook - Réponse
No that doesn't seem right. If someone knows the pinout with some certainty, please do tell.
facebook -
Here’s the fan pinout if someone’s going to splice in a new 40mm fan while reusing the original connector:
Black - Ground
Red - RPM signal
Grey - +5V
Ran across the pinout while splicing in a new 40mm fan because the original broke
Yevgney Sliosarenko - Réponse
so, has anyone had any luck with replacing the stock fan with a noctua fan? I’m gonna try it myself and see if its any quieter since the stock fan is really loud
Joshua Bishell - Réponse
No luck for me with Noctua fan unfortunately. But I suspect some defect with the WiiU itself. All fans always run at full blast for me. Tried Noctua, and Aliexpress replacement part which looks like original also same color wires.
facebook -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 280
Total : 18,739
