Introduction
Remplacez le ventilateur de votre PlayStation 2.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
Retirez les deux vis cruciformes noires de 6,4 mm fixant le lecteur de disque optique au boîtier inférieur.
Soulevez et retirez le lecteur de disque optique directement hors du boîtier inférieur.
Retirez le petit morceau de ruban blanc (surligné en rouge) qui maintient le câble du ventilateur connecté au ventilateur.
Tirez le câble du ventilateur vers le haut de sa prise sur la carte mère.
Retirez l'ensemble ventilateur et interrupteur d'alimentation en le tirant hors du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
What about the slim model? Is there a guide for that?
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
