Introduction
Remplacez le ventilateur de votre PlayStation 2.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
Soulevez le capot supérieur du boîtier inférieur.
Retirez délicatement le cordon d'alimentation qui fixe les moitiés supérieure et inférieure en déconnectant l'ensemble du cordon d'alimentation du boîtier inférieur.
If you have a 5000x model, then the power and reset buttons are attached to the console, not the lid. Therefore there won’t be a cord
Retirez les deux vis cruciformes noires de 6,4 mm fixant le lecteur de disque optique au boîtier inférieur.
Soulevez et retirez le lecteur de disque optique directement hors du boîtier inférieur.
Soulevez doucement la carte de port du contrôleur hors de son logement dans le boîtier inférieur.
Tirez le câble plat du port du contrôleur tout droit hors de sa prise sur la carte du port du contrôleur.
Retirez la carte de port du contrôleur du boîtier inférieur.
El conector del flex del modulo de conectores de los mando y las memory card no va a presión, para volver a colocarlo, hay que abrirlo.
Controller is detached can we fix it?
The clip which holds the controller is broken
Soulevez et retirez le couvercle de la baie d'extension loin de ses montants sur le boîtier inférieur.
If there is a harddrive in the system place switch on off position before removing and reinstalling because it may blow the fuse that runs the harddrive!
Retirez les quatre cruciformes à tête d'or de 7,6 mm qui fixent l'alimentation électrique à la carte mère.
If you have a 5000x model, then the power supply will be flipped upside down (or right side up). the screws are in the same positions
Retirez le petit morceau de ruban blanc (surligné en rouge) qui maintient le câble du ventilateur connecté au ventilateur.
Tirez le câble du ventilateur vers le haut de sa prise sur la carte mère.
Retirez l'ensemble ventilateur et interrupteur d'alimentation en le tirant hors du boîtier inférieur.
Retirez l'interrupteur d'alimentation de son logement dans le support du ventilateur / interrupteur d'alimentation.
Can someone tell me how to hook my fan back to my p2 the connector got snatched out
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
What about the slim model? Is there a guide for that?
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
A nice ol' bottle of compressed air will do the trick. You have two options, either open the console up and give it a spurt from the inside, or be lazy like me and shoot it from the outside! Cheers!
When you’ve gotten to the fan, instead of unplugging and removing the fan, clean it with cotton swaps dipped in isopropyl alcohol that is 90% or higher.
I tried replacing the fan with a new one but it still doesn’t spin, I guess the fuse popped for some reason so I just got a usb fan and drilled holes at the top of my console and stuck the fan there with cable ties
did you ever fix your fan?
الزر الاحمر لا يعمل مع انة متصل بالكهرباء
Before proceeding to step 2, Take a look at your PS2, some PS2's have 10 screws (and screw covers) instead of 8 (i found them underneath the optical drive), these instructions have mislead me and i ended up breaking my top cover for my PS2.
Tristan - Réponse
Ich möchte daraufhin weisen, daß es bei der SCPH-50004 zwei verschiedene Schraubabdeckungen gibt.
4x Kreuzförmig 4x rechteckig
Sowie eine silberne schraube die sich an der unterseite aufhöhe des Reset-Knopfes befindet.
Christian Lehnhardt - Réponse
