Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100, Panneau: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez le cordon d'alimentation.
    • Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
    • Retirez les deux vis de 10 mm retenant le panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
  2. Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le tournevis à tête plate parallèlement à l'espace entre l'arrière et le corps du radiateur, puis tournez jusqu'à ce que les deux parties du panneau soient séparées. Vous devrez peut-être le faire sur quatre côtés du panneau.
    • Retirez le panneau avant en les séparant. Le panneau avant devrait sortir facilement.
  3. Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux capuchons de cadran des deux commutateurs en les soulevant.
  4. Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100, Ventilateur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 10 mm qui fixent le ventilateur à l'ensemble serpentin chauffant à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
  5. Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 10 mm qui fixe le ventilateur à l'ensemble serpentin de chauffage à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
  6. Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l’ensemble serpentin de chauffage du ventilateur.
  7. Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez les deux fils bleus qui relient le ventilateur à l'ensemble de circuits imprimés du commutateur d'alimentation/ventilateur en les éloignant du ventilateur.
  8. Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil de manière à ce que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
  9. Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100: étape 9, image 1 de 1
    • Poussez délicatement pièce arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis à tête plate et retirez-le.
  10. Remplacement du ventilateur du Royal Heat RS-100: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 10 mm qui fixent le ventilateur au boîtier du radiateur à l'aide du tournevis cruciforme n°2.
    • Soulevez la plaque arrière du ventilateur en la retirant du ventilateur.
    • Notez l'orientation des pales du ventilateur. Si vous placez le ventilateur dans le mauvais sens, le flux d'air sortira par l'arrière de l'appareil au lieu de l'avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Danyele Rampone
Membre depuis le 10/15/13
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
QUESTION OFF TOPIC>>> sorry but don't know who else to ask..
Anyone know if Royal Heat is still in business maybe under a different name? I cannot find anything on the market today that compares to this little heater/fan. Was given one by elderly relative who said he has used it for 20 years and STILL works wonderfully. Poor fellow confined to a nursing home now and said he doesn't need it.
Thank You
Michael Gray - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 726
