Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessus soit posé sur une surface plane.
    • Si vous regardez le dessous de l’ordinateur portable, la batterie est située à l’avant du côté droit de l’ordinateur portable ; à l’opposé du lecteur de disquettes.
  2. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 2, image 3 de 3
    • Comme indiqué par la flèche, faites glisser le cache en plastique vers le haut puis tirez-le vers l’extérieur et vers le bas.
    • Maintenant, vous devriez pouvoir retirer la batterie.
  3. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis cruciformes de 16 mm situés sur le bord de l’ordinateur portable, indiquées ici.
  4. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 4 mm du côté arrière droit de l’ordinateur portable près des ports audio.
    • Cela détachera la grille des haut-parleurs.
  5. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le clavier soit face à vous.
  6. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser vers la droite et tirez délicatement vers le haut la grille des haut-parleurs bleus (située au-dessus du clavier). La grille est rattachée par une nappe de connexion électrique blanche.
    • Débranchez délicatement la nappe de connexion électrique blanche. De ce fait, vous retirerez la grille des haut-parleurs.
  7. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme de 4 mm au centre (situé à gauche de la nappe verte).
    • Tirez la nappe de connexion verte délicatement et lentement vers le haut (vers l’extérieur de l’ordinateur portable) pour la débrancher. Assurez-vous de ne pas tirer trop fort pour éviter de la casser.
    • Le clavier peut maintenant être retiré.
  8. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A, Ventilateur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A, Ventilateur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A, Ventilateur: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 4 mm situées autour de la partie supérieure du support du disque dur.
    • ATTENTION : le lecteur DVD sera lui aussi détaché.
    • Soulevez délicatement la partie supérieure du support du disque dur.
    • Débranchez délicatement la nappe de connexion en cuivre pour débrancher le disque dur.
  9. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur débranché, dévissez les quatre vis de 6 mm qui sont entourés en orange.
    • Cela vous permettra de retirer la partie supérieure du support du disque dur.
  10. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 6 mm qui maintiennent le cache de protection du ventilateur.
  11. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes noires de 4 mm, indiquées ici.
    • Retirez la vis cruciforme argentée de 18 mm, montrée ici.
    • Maintenant, retirez le support métallique.
  12. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d’alimentation bleu et rouge du ventilateur.
  13. Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony VAIO PCG-933A: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez prudemment sur le dissipateur métallique et le support du ventilateur.
    • Le ventilateur peut maintenant être nettoyé ou remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara Lillard
Membre depuis le 04/11/11
165 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 25
Total : 2,383
