Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
    • La batterie devrait être vers le haut de l’ordinateur.
  2. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 2, image 2 de 2
    • Dans un premier temps, vous devriez voir que le bouton « lock » est poussé complètement vers la gauche. Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le bouton de verrouillage de la gauche vers la droite.
  3. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir déverrouillé la batterie, maintenez le bouton « release » et poussez-le vers la gauche.
  4. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenez le bouton « release » en position.
    • Utilisez un outil d’ouverture iFixit (ou vos mains) pour soulever la batterie.
  5. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  6. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez du cache du disque dur les deux vis de 3,5 mm.
  7. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les 3 vis de 8 mm du support du disque dur.
    • Retirez le support noir du disque dur en le soulevant.
  8. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le disque dur en le faisant glisser doucement.
  9. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L, Ventilateur: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 8mm le long des bords du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les deux vis de 8 mm dans les coins du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les quatre vis de 8 mm au centre du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les trois vis de 2 mm du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
  10. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 6 mm du compartiment de la batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les deux vis de 4 mm du compartiment de la batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  11. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le lecteur optique en le faisant glisser hors de l’appareil.
  12. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 12, image 3 de 3
    • Avec vos mains, tirez le cache arrière vers le haut, à environ cinq centimètres du reste de l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble noir.
    • Retirez le cache arrière.
    • Soulevez lentement sur le cache arrière pour éviter de casser le connecteur du câble noir.
  13. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis captives de 4 mm du support du dissipateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Débranchez le connecteur des fils noir/rouge/jaune en tirant doucement sur les fils.
    • Retirez le dissipateur couleur cuivre qui contient le ventilateur en le soulevant de l’ordinateur portable.
  14. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 3 mm du boîtier du ventilateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  15. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur du boitier en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jennifer Maier
Membre depuis le 09/16/19
152 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 12
Total : 757
