Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS, Ventilateur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable avant de commencer.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit orienté à l’envers avec le numéro de modèle face à vous.
  2. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le cache du disque dur.
    • Pour éviter de perdre des pièces, nous vous recommandons de placer les vis retirées sur un Magnetic Project Mat.
  3. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 3, image 2 de 2
    • Pour révéler le disque dur, retirez le cache en le faisant glisser vers vous et en tirant sur le cache.
  4. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le disque dur à l’ordinateur portable.
  5. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez la languette en plastique transparente vers la gauche jusqu’à ce que le support de montage se détache de l’ordinateur portable.
    • Il y aura une certaine résistance en débranchant le disque dur. S’il ne bouge pas du tout, vérifiez que toutes les vis de maintien sont retirées.
    • Soulevez le disque dur hors de son compartiment.
  6. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer la vis de 4,0 mm près de l’étiquette du numéro de modèle.
  7. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire glisser le lecteur de CD-ROM hors de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 8, image 3 de 3
    • Faites glisser le loquet « lock » vers le haut pour déverrouiller la batterie avant de la retirer.
    • Tout en poussant le loquet « release », soulevez la batterie et tirez-la vers l'extérieur pour la retirer de l'ordinateur portable.
  9. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 9, image 3 de 3
    • Pour détacher le cache arrière, retirez toutes les vis du cache à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les deux vis de 9,0 mm de chaque côté de la batterie.
    • Retirez les douze longues vis de 8,0 mm répartis sur l’ensemble du cache arrière.
    • Retirez les trois vis de 3,0 mm à l’intérieur du compartiment de la batterie.
  10. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier avec précaution afin d’ouvrir les points d’ouverture située sous la garniture en plastique argenté. Faites cela tout autour du cache arrière.
    • Il peut être plus facile de commencer autour de la baie du lecteur CD-ROM, car il y a plus de place.
    • Pour éviter d’endommager la garniture en plastique et le cache, ne forcez pas aux endroits difficiles et assurez-vous que l’outil d’ouverture est complètement inséré sous le cache arrière et pas seulement sous la garniture argentée.
    • Soulevez le cache arrière et éloigniez-le de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les trois vis de 3,0 mm qui maintiennent le ventilateur à l’ensemble du système de refroidissement.
  12. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour débrancher le câble d’alimentation blanc de son connecteur.
    • Ne tirez pas sur les fils, car cela risquerait de les arracher de leur connecteur.
    • Décrochez soigneusement le fil rouge et le fil jaune des crochets par lesquels ils passent.
    • Prenez note de la façon dont les fils sont attachés autour des crochets.
  13. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur pour le retirer de l’ensemble du système de refroidissement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Bierman
Membre depuis le 09/06/18
1 223 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 Membre de l'équipe Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G1
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 532
