Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet « Lock » vers la droite.
    • Faites glisser et maintenez le loquet « Release » vers la gauche.
  3. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet « Release », soulevez la batterie à partir de son encoche.
    • Soulevez la batterie et retirez-la de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les trois vis de 4,80 mm au dos de l’appareil.
    • Les vis sont maintenues au cache par des rondelles, elles ne tomberont pas une fois dévissées.
  5. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis de 3,61 mm.
  6. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le disque dur.
    • Retirez le disque dur en le tirant vers la gauche.
  7. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis de 5,63 mm avec le tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les quatre vis de 8,62 mm avec le tournevis cruciforme n° 0.
  8. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez votre Vaio de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique iFixit pour soulever le clavier du châssis, en commençant par le coin de la touche ESC (Échap).
    • Faites glisser doucement l’outil d’ouverture iFixit le long des bords du clavier.
    • Le clavier est relié au châssis par une nappe de connexion, ne le soulevez pas complètement du châssis.
  9. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 9, image 2 de 2
    • La nappe de connexion est située sous le clavier juste au-dessus du pavé tactile.
    • Utilisez l’outil d’ouverture iFixit pour soulever le clapet de verrouillage afin de libérer la nappe de connexion.
    • Débranchez le câble de son connecteur.
    • Retirez le clavier du châssis.
  10. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez l’outil d’ouverture iFixit pour soulever le clapet de verrouillage de la nappe de connexion.
    • Débranchez doucement la nappe de connexion de son connecteur.
    • Répétez les deux premières étapes avec le second connecteur montré sur l’image.
  11. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture iFixit pour débrancher le câble de la carte-mère.
    • Utilisez une pincette courbée pour tirer le câble hors de son connecteur.
  12. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez l’outil d’ouverture iFixit pour soulever le clapet de verrouillage pour libérer le premier câble.
    • Utilisez une pincette courbée pour débrancher le second câble du connecteur auquel il est branché.
    • Utilisez la pincette courbée pour débrancher le troisième câble de la carte-mère.
  13. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture iFixit pour soulever la partie inférieure du boitier du Vaio.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture iFixit le long des bords du boitier.
  14. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette courbée pour débrancher le câble du connecteur sur la carte-mère.
    • Poussez le rabat sur le côté de sorte que vous puissiez accéder à la vis qui est cachée dessous.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer la vis de 5,63 mm.
  15. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez avec un tournevis cruciforme n° 0 la vis de 5,63 mm qui maintient la carte réseau Wi-Fi à la carte-mère de l’ordinateur portable.
    • Retirez la carte réseau Wi-Fi de la carte-mère.
  16. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPC-Y2190X: étape 16, image 3 de 3
    • Retournez la carte-mère pour accéder à l’autre côté.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les trois vis de 3,61 mm qui maintiennent le ventilateur à la carte-mère.
    • Retirez le ventilateur de la carte-mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Shrader
Membre depuis le 01/31/19
271 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 396
