Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous et que le numéro de modèle soit bien visible.
  2. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet de verrouillage vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet release tout en tirant la batterie vers le haut et vers l’extérieur de l’appareil jusqu’à ce qu’elle se détache de son compartiment.
  4. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du compartiment batterie.
  5. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX, Cache arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis restantes du cache arrière à l’aide d’un tournevis JIS n° 0.
  6. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le cache arrière de l'appareil.
  7. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 7 mm attachés au ventilateur à l’aide d’un tournevis JIS n° 0.
  8. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCEG26FX: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez et retirez le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara Alfaro
Membre depuis le 03/08/19
546 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 441
