Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL, Ventilateur: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retourner l’ordinateur sur une surface plate.
    • Utilisez un tournevis JIS n° 1 pour retirer les 4 vis entourées en rouge sur le cache arrière.
    • Utilisez un tournevis JIS n° 0 pour retirer les 8 vis entourées en orange.
    • Un grand nombre de ces vis sont situées sous les patins antidérapants en caoutchouc de l’appareil.
    • Notez l’emplacement des vis retirées afin de faciliter le remontage.
  2. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher avec précaution le cache arrière de l’ordinateur portable.
    • Faites attention lorsque vous détacherez le cache près des ports et de la prise casque pour éviter d’endommager ces composants.
  3. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le cache arrière pour accéder aux composants internes de l’ordinateur portable.
  4. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 4, image 1 de 1
    • Nettoyez délicatement les pales et les ouvertures du ventilateur avec un chiffon en microfibre légèrement imbibé d’alcool isopropylique.
    • Suivez les étapes un à trois dans l’ordre inverse pour remonter et vérifier si le problème est résolu.
    • Si le problème n’est pas résolu, répétez les étapes un à trois et passez à l’étape six.
  5. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les morceaux de ruban adhésif et enlevez les 3 vis autour du ventilateur (en rouge).
    • Retirez les 3 vis entourant le dissipateur thermique (en orange) à l’aide du tournevis.
  6. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture, débranchez avec précaution le connecteur du ventilateur.
    • Retirez délicatement l'ancien ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia
Membre depuis le 09/08/17
605 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 2,716
