Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la batterie est déchargée et que l’ordinateur est éteint.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 6 mm.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm qui maintient le lecteur optique.
  2. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fente du lecteur optique.
    • Puis tirez-le vers l’extérieur.
    • Prenez le lecteur optique avec vos mains.
    • Retirez complètement le lecteur optique.
  3. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans la fente située entre le cache arrière et le reste de l’ordinateur.
    • Déplacez l’outil d’ouverture en plastique le long des bords de l’appareil.
    • Détachez le cache arrière.
  4. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 7 mm.
    • Soulevez la batterie avec vos mains.
  5. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X, Ventilateur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5 mm du ventilateur.
    • Desserrez les quatre vis du système de refroidissement en cuivre à l’aide d’un tournevis cruciforme. Ces vis sont des vis captives.
  6. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement le connecteur du câble d’alimentation du ventilateur.
    • Tirez sur la base du connecteur branché à la carte mère pour débrancher les fils du ventilateur.
  7. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio Fit SVF14A190X: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois les deux étapes précédentes effectuées, procurez-vous un outil d’ouverture en plastique.
    • Placez délicatement l’outil d’ouverture en plastique sous le ventilateur et séparez le ventilateur du reste de l’appareil en faisant glisser l’outil sous le ventilateur.
    • Une fois séparé, vous pouvez soulever le ventilateur avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan J. Hartman
Membre depuis le 02/13/18
255 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G3
4 membres
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Nice
This my problem In my PC
abbass aljobara - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 602
