Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de charge. Une partie de la charge peut encore se trouver dans la batterie ou dans l’ordinateur. NE PAS toucher les connecteurs et le connecteur en cuivre jaune.
    • Repérez la batterie sous l’ordinateur.
    • Retournez l’ordinateur de sorte que la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez les deux loquets avec les mots « lock » et « release » inscrits dessus.
  3. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez les loquets l’un vers l’autre et soulevez la batterie pour la retirer.
  4. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L, Ensemble du clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer le cache de la RAM sous l’ordinateur afin d’accéder à la vis qui maintient le clavier.
    • Les vis du cache de la RAM ne se retirent pas complètement.
  5. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 6,7 mm qui maintient l’ensemble du clavier en place.
  6. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L: étape 6, image 1 de 1
    • Assurez-vous de ne pas endommager la nappe de connexion du clavier.
    • Faites glisser la nappe de connexion, en l’éloignant du connecteur auquel elle est attachée.
    • Retournez l’ordinateur et ouvrez-le.
  7. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l’ensemble du clavier côté écran, à l’aide d’un outil d’ouverture. Vous aurez besoin de soulever le clavier d’environ 5 cm.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture, soulevez délicatement le clapet de verrouillage du connecteur.
    • Soulevez et retirez délicatement l’ensemble du clavier.
  8. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L, Ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Repérez le ventilateur et le dissipateur thermique.
  9. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L: étape 9, image 1 de 1
    • Repérez le connecteur et les câbles, et débranchez-les délicatement.
  10. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L: étape 10, image 1 de 1
    • Repérez et retirez les vis de 6,7 mm qui maintiennent l’ensemble du système de refroidissement.
  11. Remplacement du ventilateur du Sony Vaio SVE111B11L: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement l’ensemble du système de refroidissement vers le haut et vers l’extérieur.
Pour retirer votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Noll
Membre depuis le 09/29/16
819 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
There are missing steps. For example - after removing keyboard assembly, there are 4 screws under it.
Keyboard assembly is not ment to be removed in way showed in pictures. There are melted plastic tabs to keep top cover in place. By prying that, you will broke them and top cover will not be possible to put back as before.
Only keyboard itself should be removed by prying it out, starting from bottom (thoucpad). Top of keyboard has larger “ears“ and they are hooked under top cover.
Gundars Pinka - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 9
Total : 1,269
