Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le ventilateur sur un bureau tout-en-un Sony Vaio Tap 21. Le ventilateur a une fixation en cuivre sur la carte mère. Le ventilateur lui-même est situé entre les deux haut-parleurs. Le ventilateur peut avoir besoin d'être remplacé si l'appareil surchauffe plus que d'habitude.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique en biais dans le gril et soulevez la languette en exerçant une force vers le bas et vers la gauche lorsque vous le soulevez.
Utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour retirer l’onglet en plastique de droite bloquant les vis de montage derrière l’appareil.
La languette en plastique est située sur une bande de plastique recouvrant la partie supérieure de l’arrière de l’appareil.
Retirez les quatre vis 9mm de la fixation du ventilateur située sur la carte mère avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Very nice guide. Thank you. Have you replaced the CPU yet in this model?
