Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 2 patins en caoutchouc du bas (en face de la charnière) avec le petit outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 10 vis de 7,1 mm à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 3, image 1 de 1
    • Desserrez le capot arrière en utilisant un outil d’ouverture en plastique tout autour de l’appareil.
    • Il y a des zones tout au long des côtés de l'appareil qui vous aident.
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez et avancez lentement. Le cadre en plastique argenté qui entoure le fond en plastique gris terne est fragile et facilement bosselé par la pression exercée.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière en soulevant doucement l’un des côtés de l’appareil.
    • Le côté le plus facile à soulever est celui dont les coussinets en caoutchouc ont été retirés.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui maintient le fil du haut-parleur sur la batterie des deux côtés à l'aide d'un petit outil d'ouverture.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis cruciformes 3,2 mm maintenant la batterie en place, à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 7, image 3 de 3
    • Pour déconnecter le fil de la carte mère, appuyez doucement avec l'extrémité plate de Spudger et tirez sur le fil.
    • Secouer doucement le fil de gauche à droite facilite le retrait du fil
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en tirant doucement sur les coins inférieurs.
    • Veillez à déplacer le fil de la batterie sous le fil de l'enceinte.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2, Ventilateur: étape 9, image 1 de 1
    • Localiser le ventilateur
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis Phillip à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Ces vis ne se desserrent que partiellement, elles ne se déconnectent pas.
  11. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 11, image 3 de 3
    • Le fil supérieur est le fil du ventilateur. Retirez-le en le tirant de la carte mère.
  12. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 12, image 3 de 3
    • Pour retirer le fil de la carte à puce WiFi, soulevez le volet à charnière avec votre doigt ou à l'aide de l'outil spudger.
    • Une fois le rabat levé, retirez le fil de la prise du connecteur.
  13. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le fil de la prise casque en le tirant hors du connecteur.
  14. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillip de 3,6 mm du ventilateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
  15. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque métallique qui maintient les vis pour commencer à retirer le ventilateur.
  16. Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2: étape 16, image 3 de 3
    • Une fois soulevé, vous remarquerez qu'il y a deux fils rangés sous des tunnels en plastique sur le côté droit du ventilateur. Enlevez ces fils.
    • Ces fils nécessitent que vous les tiriez doucement hors de leur tunnel.
    • Une fois les fils retirés, le ventilateur doit être entièrement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jillian Thomas
Membre depuis le 10/14/17
209 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 membres
14 tutoriels rédigés
4 commentaires
Where do you purchase a replacement fan?
Taylor Wilson - Réponse
Replacement fans are readily available on eBay for $5-15. Just search for: Toshiba CB35 Chromebook Fan
faba - Réponse
Can anyone explain why the battery needs to be removed? I don’t see how it would interfere with fan removal and replacement.
faba - Réponse
I was able to replace my fan without removing the battery (skip steps 5-8). Also able to skip steps 12 (Wifi PCB wire) and 13 (headphone jack wire) by carefully moving those wires out of the way while removing the fan. Note that when removing the heat sink, the the old thermal paste should be cleaned off and new paste applied (it may come on the new heat sink). The fan I bought on eBay was a C30 model with different heat sink, but I was able to swap the old heat sink onto the new fan. Final note when reassembling - the rubber footpads are NOT interchangeable. One has a small round hole and the other has a short slot.
faba - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 969
