Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R500, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R500, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l’appareil est éteint pour éviter toute perte de données.
    • Faites glisser les deux loquets en position déverrouillée pour détacher la batterie.
    • Faites glisser le loquet sur la droite pour révéler la marque rouge. Le loquet sur la gauche a besoin d’être maintenu.
    • Tirez la batterie vers vous tout en maintenant le loquet de gauche.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R500, Ventilateur: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les seize vis aux emplacements indiqués à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R500: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier et retirez-la.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5,5 mm du ventilateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Portege R500: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d’alimentation du ventilateur à l’aide de la partie arrondie d’un outil d’ouverture en plastique.
    • Le ventilateur devrait maintenant être détaché de l’ordinateur portable et peut être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JRJones
Membre depuis le 04/19/13
169 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 membres
15 tutoriels rédigés
2 commentaires
Don't forget the silver compound when re-assembling
Graham Smith - Réponse
If you really can’t find a replacement fan (which most people can’t) just gently clean the top of the CPU and back of the cooler fan with a cotton swab and and an alcohol wipe and gently re-apply some new thermal paste to both the top of the CPU and back of the cooler. What happens is the thermal paste dries out after a few years due to the CPU’s excessive heat thus causing the CPU to gointo thermal shutdown. My R600 works fine now and the entire job only takes 30 ~45 minutes and anyone who can use a use a small phillips screwdriver should be able to do this job without much difficulty. Just be sure to have 3 or 4 small containers to hold the different size screws and be careful as the screws are very very small and can get lost extremely easily if one is not careful. Also, clip the buds off a cotton swab and use this little stick to help you remove the CPU attachment end of the fan where it attaches to the motherboard.
wilson_mah - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 10
Total : 3,729
