Introduction
Si votre ordinateur fait beaucoup de bruit ou qu’il est chaud au toucher, vous aurez probablement besoin de remplacer votre ventilateur. Suivez ce tutoriel pour le faire. Avant d’effectuer ce tutoriel, vous devrez retirer la batterie et retirer le clavier.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez un bord de la bande rouge le long des bords de l’ordinateur et faites levier à l’aide d’un spudger.
Insérez un outil d’ouverture iFixit sur le côté de l’ordinateur, dans l’interstice entre la partie inférieure et la partie supérieure du boîtier de l’ordinateur portable. Déplacer l’outil le long des bords de l’ordinateur portable jusqu’à ce que la partie supérieure du boîtier soit détachée de l’appareil.
Retirez les quatre vis de 8 mm qui maintiennent les deux cartes électroniques ensemble à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
