Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 2, image 2 de 2
    • Identifiez les deux loquets de déverrouillage situé des deux côtés de la batterie.
    • Faites glisser simultanément les deux loquets de déverrouillage vers l’extérieur pour détacher la batterie.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez la batterie directement hors de son emplacement pour la retirer.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80, Lecteur optique: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez la vis sous l’ordinateur portable qui maintient le lecteur optique.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez la vis qui maintient le lecteur optique.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 6, image 2 de 2
    • À l’aide de vos doigts ou d’un spudger, sortez le lecteur optique de son compartiment de sorte que vous puissiez le saisir.
    • Tirez le lecteur optique hors de son compartiment sur le côté de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80, RAM: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez l’unique vis du cache de maintenance en la dévissant dans le sens antihoraire avec un tournevis cruciforme n° 00.
    • C’est une vis captive qui restera attachée au cache de maintenance.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 8, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger ou d’un outil d’ouverture en plastique, faites levier pour retirer le cache de maintenance.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 9, image 3 de 3
    • À l’aide de vos doigts, écartez les languettes des deux côtés des modules de RAM.
    • Retirez la RAM de son slot.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80, Clavier: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80, Clavier: étape 10, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatorze vis restantes de la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
    • Le cache de maintenance devrait déjà être retiré.
  11. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 11, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez les cinq vis sous le cache de maintenance.
    • Détachez les clips.
  12. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 12, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger, soulevez le clavier de la partie supérieure du boîtier de l’ordinateur portable.
    • Assurez-vous de bien le détacher tout autour.
  13. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 13, image 3 de 3
    • Débranchez les deux nappes de connexion qui relie le clavier à l’ordinateur portable.
    • Débranchez le connecteur en bas de l’ordinateur portable.
  14. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80, Ventilateur: étape 14, image 1 de 1
    • Séparez les deux parties du boîtier de l’ordinateur portable.
  15. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 15, image 2 de 2
    • Débranchez les deux câbles.
  16. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la partie supérieure du boîtier.
  17. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 17, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatre vis qui maintiennent le ventilateur à l’ordinateur portable.
  18. Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 18, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur ventilateur-carte mère.
    • Retirez le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Adam Ory
Membre depuis le 03/24/19
745 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 843
